Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 19:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai AARC 315 |
Цифровой инверторный аппарат AARC 315 производства компании AOTAI, предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Все внутренние компоненты аппарата надежно защищены от грязи, влаги и пыли. Панель аппаратов AARC оснащена параметрической кривой и цифровым дисплеем , что обеспечивает простую настройку всех необходимых сварочных параметров. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Микропроцессорное управление (MCU). Точный контроль параметров сварки Функция VRD в режиме ММА Легкая настройка всех параметров сварки на цифровой панели управления Регулируемые настройки функций “Форсаж дуги” и “Горячий старт” Контролируемое выключение охлаждения источника питания Функция самодиагностики с выводом кодов на дисплее Возможность использования сварочных кабелей длиной до 100м Проводные и беспроводные пульты ДУ
Рекомендуемые области применения: Строительство трубопроводов Судостроение и производство буровых платформ Строительство промышленных объектов Ремонт и монтажные работы
Комплектация: Источник питания Сетевой кабель 4м Кабель массы 4м Кабель с электрододержателем 4м
Напряжение сети, В 3Х380 +/- 10% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 10,3 Потребляемый ток, А 22 Напряжение холостого хода, В 23+/-3 Диапазон сварочного тока, А 5-315 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 60 КПД, % 89 Коэффициент мощности, % 0.95 Степень защиты IP23 Класс изоляции H Габариты, мм 576×297×557 Масса, кг 43
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Aotai AARC 315(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aotai AARC 315: |
