Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 19:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai ARC 400-3T |
Родина бренда : Китай Страна производитель: Китай, Aotai Electric Co., LTD Официальный сайт: aotaielectric.ru
Аппарат ARC 400 – 3T производства компании AOTAI, предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА) и ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом с помощью вентильной горелки. Данный аппарат последнего поколения представляет из себя установку с тремя встроенными в единый корпус аппаратами. Соответственно, 3 отдельных разъема обеспечивают одновременную работу трех сварщиков. Все внутренние компоненты установки надежно защищены от грязи, влаги и пыли, благодаря чему АRC-400-3T идеально подходит для использования на открытых монтажных площадках. Аппарат отличается простотой настроек, прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Для работы рутиловыми и основными типами электродов Изменяемые настройки функций “Форсаж дуги” и “Горячий старт” Работа от генератора (опция) Высокая продолжительность работы Проводное / беспроводное дистанционное управление (опция) Функция снижения холостого хода VRD снижает опасность поражения электрическим током в условиях повышенной влажности (опция) Цифровой дисплей для удобной настройки Работа на большом удалении от источника (до 100м)
Особенности и преимущества: Плавная регулировка параметров, высокая эффективность Для промышленного применения Цифровой дисплей для точной настройки параметров Легкий поджиг дуги, стабильный процесс сварки Автоматический режим «Форсаж дуги» и регулируемый «Горячий старт» для обеспечения качественной сварки Возможность работы с длинными кабелями (до 100м) обеспечивает большую зону сварки
Рекомендуемые области применения: Судостроение Возведение нефте-газовых буровых платформ Строительство трубопроводов Возведение промышленных объектов
Комплектация: 3 источника питания 3 сетевых кабеля 4м 3 кабеля с электрододержателем 4м 3 силовых разъема «+» 2 силовых разъема «-»
Напряжение сети, В 3Х380 +/- 10% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 14.4KW×3 Потребляемый ток, А 28×3 Напряжение холостого хода, В 80+/-8 Диапазон сварочного тока, А 20-400 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 60 КПД, % 89 Коэффициент мощности, % 0.95 Степень защиты IP23 Класс изоляции H Вес, кг 120 Габариты, мм 675×505×850 ПВ % 60
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного Aotai ARC 400-3T: |
