| Модератор | Дата: Пятница, 02.09.2016, 10:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Lincoln Electric Invertec® V205-S-2V |
Бренд : США, г.Кливленд, штат Огайо Страна изготовления: Китай Официальный сайт: lincolnelectric.com
Аппарат для ручной сварки и аргонодуговой сварки с зажиганием касанием электрода Invertec® V205-S был разработан и изготовлен с применением самых последних инверторных технологий. Он сочетает в себе прочную конструкцию для промышленного применения и высокие характеристики дуги. Легкий и в то же время очень прочный корпус с возможностью работы от генератора позволяет использовать эти устройства как в заводских, так и полевых условиях. Автоматическое переключение между режимами однофазового тока 230/400В позволяет V205S работать практически в любых условиях. Автоматическое переключение между режимами 230/400В.
Ключевые особенности: Высокие сварочно-технологические свойства дуги Максимальная мощность 205А позволяет использовать электроды диаметром до 4.0 мм. Высокое качество ручной дуговой сварки электродами с рутиловым, основным и целлюлозным типом покрытия. В стандартную комплектацию входят функции регулируемого «форсирования дуги» и «горячего старта».
Комплектность: Кабель питания (2.0 м) Ремень для переноски
Тип сварки MMA Сеть питание 230/400/1-фазн./50-60 Потребляемый ток, А 20 Номинальное напряжение, В 28 Частота, Гц 50 / 60 Количество фаз 1 Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % 35 Мин. сварочный ток MMA, А 5 Макс. сварочный ток MMA, А 200 ММА ток при ПВ 35% 200 ММА ток при ПВ 100% 170 Функция Arc-force Есть Функция Hot-Start Есть Габаритные размеры, мм 385x215x480 Вес, кг 16,8 Гарантийный срок 1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Lincoln Electric Invertec® V205-S-2V(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Lincoln Electric Invertec® V205-S-2V: |
