Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Lincoln Electric Arcweld 200i-ST DV |
Бренд : США, г.Кливленд, штат Огайо Страна изготовления: Китай Официальный сайт: lincolnelectric.com
Сварочные инверторы Lincoln Electric Arcweld 200i-ST DV предназначены для выполнения сварки легкой и средней степени нагрузки. Это идеальный выбор для работ по обслуживанию, ремонту и общему производству: трубы, балки, тонко и среднелистовые металлы и т.д. Аппарат предназначен для сварки электродами диаметром до 4,0 мм. Наиболее популярные типы электродов – Э46, Э50А Аппарат Arcweld 200i-ST DV очень компактный, легкий и оснащен плечевым ремнём для удобной транспортировки. Аппарат оснащен всеми необходимыми кабелями и полностью готов к работе. «Сила дуги» и «Горячий старт» во многом компенсируют разнообразие качества электродов и свариваемых поверхностей. Функция "Горячий старт" (Hot Start) Функция Anti-stick позволяет легко оторвать электрод при его залипании на деталь. Функция "Форсирования дуги" (Force Arc) Возможность работы от генератора переменного тока Гарантия 1 год (замена без ремонта)
Комплектация: 3-метровый сетевой кабель с вилкой 3-метровый кабель заземления с зажимом на деталь 5-метровый сварочный кабель с электрододержателем
Напряжение сети: 220 В Ток в режиме ММА: 10 - 220 А ММА ток при ПВ 60%: 110 А Класс защиты: IP21S Класс изоляции: F Артикул: K69006-1 Габаритные размеры: 290х220х470 Вес: 12.50 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Lincoln Electric Arcweld 200i-ST DV(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Lincoln Electric Arcweld 200i-ST DV: |
