| Модератор | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Linkor Semali ВД-170ИП |
Бренд : Россия Страна изготовления: Разработано и произведено в России Официальный сайт: linkor-semali
Сварочный выпрямитель инверторного типа ВД-170ИП Линкор является универсальным оборудованием. Им могут пользоваться как профессионалы, так и любители. Благодаря идеальной вольт-амперной характеристике, аппарат обеспечивает высококачественный сварочный процесс и удобен в управлении. У аппарата имеется функция аргоно-дуговой сварки цветных металлов неплавящимися электродами. Аппарат варит стальные конструкции различного назначения, толщиной от 1 мм до 7 мм и особо ответственных швов штучными электродами, диаметром от 1,6 до 4 мм. Применение: Инвертор ВД-170ИП удобен на производственных и в подсобных хозяйствах для сварочных работ. Работает от сети 220 В, но и превосходно переносит нестабильность в электрических сетях (+18%, -30%). Аппарат можно использовать в помещениях (с вентиляцией) и на открытом воздухе при ремонтных и монтажных работ.
Особенности: плавное регулирование сварочного тока световая сигнализация включенного положения и перегрузки может быть использован с бензиновыми и дизельными электростанциями, мощностью не менее 3 кВт. низкое энергопотребление мобильность принудительно-воздушное охлаждение при отсутствии атмосферных осадков сварочный аппарат работает при температуре от -40С до +40С
Напряжение сети: 220 В (-30% - +18%) Ток в режиме ММА: 30 - 180 А ММА ток при ПВ 60%: 180 А Диаметр электродов (min - max): 1.6-4.0 мм Номинальное напряжение: 21 В Толщина свариваемых листов: 1-7 мм Коэффициент мощности (COS?): 0.90 Напряжение холостого хода: 85 В Потребляемая мощность: 4.40 кВА Артикул: 002 Габаритные размеры: 380х130х220 Вес: 6.50 кг.
Паспорт и руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Linkor Semali ВД-170ИП(инструкция) Схема электрическая принципиальная Linkor Semali ВД-170
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Linkor Semali ВД-170ИП: |
