| Модератор | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:43 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Linkor Semali ВД-201И |
Бренд : Россия Страна изготовления: Разработано и произведено в России Официальный сайт: linkor-semali
Сварочный аппарат инверторного типа ВД-201И Линкор отличается от остальных аппаратов переключением на пониженные токи, что позволяет использовать его для сварки более тонкого металла (от 0,7 мм). С переключением на повышенные токи варит металл различных марок, толщиной до 10 мм. Так же он не заменим для проварки корня шва. Аппарат оснащен более мощными транзисторами (IGBT технология), что позволяет ему варить более устойчиво. ВД-201И Линкор может варить и аргоно-дуговой сваркой цветные металлы. Работает от питающей сети в 220 В и отлично переносит перепады напряжения от 150 В до 260 В. Инвертор может работать на выездных, полевых работах, если есть возможность подключить его к маломощным дизельным или бензиновым электростанциям, мощностью не менее 3 кВт. Он мобилен (малый вес и габариты), поэтому при наличии сетевого удлинителя (до 30 метров) имеет возможность работать в более большом радиусе действия. Применение: ВД-201И используется во всех отраслях народного хозяйства. Его можно эффективно применять в автосервисе, строительстве, в разнопрофильных мастерских. Аппарат могут использовать и профессионалы и любители в частных хозяйствах из-за его простого обслуживания.
Особенности: незаменим для сварки корня шва сварка тонких металлов (от 0,7 мм) используются электроды всех марок от 1,2 мм до 5 мм сварка на больших токах делает инвертор незаменимым для проварки более толстого металла (до 10 мм) простое начало работы работает на открытом воздухе (без осадков) от -40С до +40С защищен от перегрева функциональность и надежность гарантируется даже при повышенной влажности и запыленности окружающей среды
Производитель Linkor Semali Напряжение сети: 220 В (-30% - +18%) Ток в режиме ММА: 10 - 190 А Диаметр электродов (min - max): 1.2-5 мм Номинальное напряжение: 22 В Толщина свариваемых листов: 0.7-10 мм Коэффициент мощности (COS?): 0.90 Напряжение холостого хода: 85 В Потребляемая мощность: 4.90 кВА ММА ток при ПВ 40%: 190 А Габаритные размеры: 380х130х220 Вес: 6.50 кг.
Паспорт и руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Linkor Semali ВД-201И(инструкция) Схема электрическая принципиальная Linkor Semali ВД-201
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Linkor Semali ВД-201И: |
