| Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Linkor Semali ВД-170И |
Бренд : Россия Страна изготовления: Разработано и произведено в России Официальный сайт: linkor-semali
Им могут пользоваться как профессионалы, так и любители. Благодаря идеальной вольт-амперной характеристике, аппарат обеспечивает высококачественный сварочный процесс и удобен в управлении. У аппарата имеется функция аргоно-дуговой сварки цветных металлов неплавящимися электродами. Аппарат варит стальные конструкции различного назначения, толщиной от 1 мм до 7 мм и особо ответственных швов штучными электродами, диаметром от 1,6 до 4 мм.
Применение: Инвертор ВД-170И удобен на производственных и в подсобных хозяйствах для сварочных работ. Работает от сети 220 В, но и превосходно переносит нестабильность в электрических сетях (+18%, -30%). Аппарат можно использовать в помещениях (с вентиляцией) и на открытом воздухе при ремонтных и монтажных работ.
Особенности: плавное регулирование сварочного тока световая сигнализация включенного положения и перегрузки может быть использован с бензиновыми и дизельными электростанциями, мощностью не менее 3 кВт. низкое энергопотребление мобильность принудительно-воздушное охлаждение при отсутствии атмосферных осадков сварочный аппарат работает при температуре от -40С до +40С
Род сварочного тока постоянный Напряжение питающей сети, В 220(+18%,-30%) Номинальная частота, Гц 50,60 Коэффициент полезного действия, не менее 0,9 Продолжительность нагрузки при макс.токе,% 40 Диапазон регулирования сварочного тока, А 30-160 Напряжение холостого хода, не менее, В 85 Диапазон рабочего напряжения, В 18-21 Потребляемая мощность, не более, кВт/ч 3,5 Габаритные размеры, мм 380х130х220 Масса, кг 6,0
Паспорт и руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Linkor Semali ВД-170И(инструкция) Схема электрическая принципиальная Linkor Semali ВД-170
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Linkor Semali ВД-170И: |
| stasfrolov | Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:52 | Сообщение # 2 |
Надежный. Работает при низких напряжениях.
Достоинства: 1.Легко работать 2.Неприхотлив к условиям работы и величине питающего напряжения. 3.Имеется хорошая поддержка производителя.
Недостатки: Пока не обнаружил
Купил специально этот инвертор, т. к. в характеристиках у него написано, что может работать при напряжении от 150 В. Дуга зажигается и поддерживается легко (я не профессиональный сварщик). Шов получается красивый. На максимальном токе можно и электродом 4 мм варить. При 150 В не пробовал, при 180 инвертор работал без замечаний. Также работал при включении через удлинитель 40 м, правда сечение провода было 4 кв. мм. До поломки проработал 6 лет в условиях далеких от идеальных. Возили по плохой грунтовке на 250 км, зимовал в неотапливаемом сарае при температуре до минус 35. Теперь то, что побудило меня написать отзыв. Когда инвертор сломался, я попытался отремонтировать сам (знания по радиотехнике есть, мастерских поблизости нет). Не разобрался, своя специфика. Обратился к производителю за схемой. Мало того, что прислали схему, так еще и проконсультировали где и что искать. В результате аппарат отремонтирован. Я довольный. Работникам предприятия благодарность и уважение. Год покупки-2010 г.
