Модератор | Дата: Четверг, 25.02.2016, 01:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ASEA-160D |
Родина бренда : Южная Корея Страна производитель: Южная Корея Официальный сайт: aseawelding
ASEA-160D надежный, компактный и легкий инверторный сварочный аппарат. Имеет защиту от тепловой перегрузки и от скачков напряжения в сети, принудительное охлаждение. Инверторы имеют функции: функция форсирования дуги, функция горячего старта и функция, предотвращающая залипание электрода. Инверторные сварочные аппараты «ASEA» производства фирмы «ASEA Welding Co. Ltd», имеют более чем 10 –летнюю историю поставок в Россию и за этот период получили репутацию оборудования, имеющего высокий уровень качества и надежности. Аппараты имеют сертификаты соответствия Госстандарта России и свидетельства об аттестации «Национального Агентства Контроля Сварки». Инверторы «ASEA» характеризуются отличным соотношением цены и качества, оптимально подходят для профессионального использования. Широкое применение аппараты получили на предприятиях строительной сферы и ЖКХ, в сфере ремонта инженерных сетей. Благодаря прочному корпусу, позволяющему эксплуатировать инверторы в условиях стройплощадок, усиленной силовой части, эффективной защите от перегрева, могут использоваться для сварки в интенсивном режиме. Инверторы «ASEA» позволяют производить сварку всеми типами сварочных электродов, включая целлюлозные. Инверторы марки «ASEA» имеют очень стабильную сварочную дугу и обеспечивают качество сварки на уровне инверторов известных европейских фирм. Сварочные аппараты этой марки незаменимы при производстве ремонтных и аварийных работ в теплосетях, на трубопроводах, объектах энергетики с высокими требованиями к качеству сварных швов.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный ASEA-200D - 1 шт. Вилка кабельная - 2 шт.(см.скриншот) Электродержатель - 1 шт.(см.скриншот) Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA) Напряжение сети - 220В Номинальный сварочный ток - 160А Пределы регулирования тока - 20-160А Режим работы (ПВ)- 80% Напряжение холостго хода без БСН/с БСН - 78В/22В Степень защиты по IP 21 по ГОСТ 14254 Класс изоляции - F Встроенная теплозащита - отключение при нагреве до 60 С Охлаждение - принудительное, воздушное Потребляемая мощность - 3,5 кВт Габариты - 130х350х190 мм Вес - 8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ASEA 160D(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ASEA-160D : |
