| Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 14:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ASEA-180D |
Родина бренда : Южная Корея Страна производитель: Южная Корея Официальный сайт: aseawelding
Сварочный инвертор ASEA-180D изготовлен с использованием новейших технических решений и современной элементной базы, имеет очень стабильную сварочную дугу и обеспечивает высокое качество шва - на уровне оборудования ведущих мировых производителей. Автоматический контроль оптимальных параметров дуги позволяет получать хорошие результаты при любом уровне профессиональной подготовки сварщика.
Свариваемые материалы: Позволяют сваривать низкоуглеродистую и низколегированную сталь, нержавеющую сталь, чугун. Сварка производится электродами любых типов - сварочными электродами постоянного тока (УОНИ-13/55, ЦУ-5, ОК-53.70), универсальными электродами (АНО-4С, ОК-46.00, ОЗС-12) и специальными электродами для нержавейки и чугуна.
Преимущества: • малый вес и габариты • применение передовой микропроцессорной технологии управления сварочным током с использованием силовых IGBT модулей • высокая стабильность и эластичность сварочной дуги, низкое разбрызгивание металла • встроенные автоматические функции: HOT START - горячий старт, легкий поджиг дуги ARC FORCE - форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки ANTI STICK - антиприлипание, предотвращает прилипание электрода • высокий показатель ПВ • встроенный блок снижения напряжения холостого хода • работоспособность в широком диапазоне напряжения питания • возможность питания от генератора • цифровой дисплей, отображающий предустановленную и фактическую величину сварочного тока • термозащита • защита от короткого замыкания • грамотная внутренняя компоновка, использование надёжных комплектующих, качественный монтаж • высокая ремонтнопригодность • надежный полностью металлический корпус позволяет эксплуатировать оборудование в условиях стройплощадок и монтажа
Область применения: Сварочные аппараты ASEA предназначены для профессионального использования с высокими требованиями к качеству сварных швов. Могут работать в интенсивном режиме. Инверторы незаменимы на монтаже, а также при производстве ремонтных и аварийных работ в теплосетях, на трубопроводах, объектах энергетики, в труднодоступных местах.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный ASEA-200D - 1 шт. Вилка кабельная - 2 шт.(см.скриншот) Электродержатель - 1 шт.(см.скриншот) Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Оборудование аттестовано НАКСом. Производство и сборка - компания ASEA Welding Южная Корея
Сварочный инвертор (MMA) Напряжение сети, В / Гц 190-250 50/60 1 фаза Напряжение холостого хода, В (без БСН) 78 Напряжение холостого хода, В (с БСН) ≤22 Область применения Профессиональный Диаметр электрода 1,60 - 4,00 мм Диапазон сварочного тока, А 20 - 180 Рабочее напряжение, В 23 Сварочный ток при ПВ 100%, А 150 Сварочный ток при ПВ 80%, А 180 Класс защиты / изоляции IP21 / F Габариты, мм 130х350х190 Вес 9,0 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ASEA 180D(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ASEA-180D: |
