Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 14:50 | Сообщение # 1 |
 |  Плата управления, трансформатор, IGBT модули, входной конденсатор |  Плата управления, конденсаторы, дроссель, очень большой радиатор охлаждения. |  IGBT модули, трансформатор, вентилятор охлаждения |  |  |  |
Сварочный аппарат инверторный ASEA-200D |
Родина бренда : Южная Корея Страна производитель: Южная Корея Официальный сайт: aseawelding.co.kr
Сварочный инвертор ASEA-200D изготовлен с использованием новейших технических решений и современной элементной базы, имеет очень стабильную сварочную дугу и обеспечивает высокое качество шва - на уровне оборудования ведущих мировых производителей. Автоматический контроль оптимальных параметров дуги позволяет получать хорошие результаты при любом уровне профессиональной подготовки сварщика. Инвертор имеет плавное регулирование сварочного тока. Сварочный инвертор оснащен функциями: Arc force, Hot start и Anti sticking (функция форсирования дуги, функция горячего старта и функция, предотвращающая залипание электрода).
Свариваемые материалы: Позволяет сваривать низкоуглеродистую и низколегированную сталь, нержавеющую сталь, чугун. Сварка производится электродами любых типов - сварочными электродами постоянного тока (УОНИ-13/55, ЦУ-5, ОК-53.70), универсальными электродами (АНО-4С, ОК-46.00, ОЗС-12) и специальными электродами для нержавейки и чугуна.
Область применения: Сварочные аппараты ASEA предназначены для профессионального использования с высокими требованиями к качеству сварных швов. Могут работать в интенсивном режиме. Инверторы незаменимы на монтаже, а также при производстве ремонтных и аварийных работ в теплосетях, на трубопроводах, объектах энергетики, в труднодоступных местах.
Оборудование аттестовано НАКСом. Производство и сборка - компания ASEA Welding Южная Корея
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный ASEA-200D - 1 шт. Вилка кабельная - 2 шт.(см.скриншот) Электродержатель - 1 шт.(см.скриншот) Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Сварочный инвертор (MMA) Напряжение сети - 220В Номинальный сварочный ток - 200А Пределы регулирования тока - 20-200А Режим работы (ПВ)- 100% Напряжение холостого хода без БСН/с БСН - 78В/22В Степень защиты по IP 21 по ГОСТ 14254 Класс изоляции - F Встроенная теплозащита - отключение при нагреве до 60 С Охлаждение - принудительное, воздушное Потребляемая мощность - 7кВт Габариты - 150х390х260мм Вес -13кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ASEA-200D(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ASEA-200D: |
