| Модератор | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 14:57 | Сообщение # 1 |
 |  |  |  |  Принципиальная электрическая схема ASEA-250 |
Сварочный аппарат инверторный ASEA-250D |
Родина бренда : Южная Корея Страна производитель: Южная Корея Официальный сайт: aseawelding.co.kr
Сварочный инвертор ASEA-250D изготовлен с использованием новейших технических решений и современной элементной базы, имеет очень стабильную сварочную дугу и обеспечивает высокое качество шва - на уровне оборудования ведущих мировых производителей. Автоматический контроль оптимальных параметров дуги позволяет получать хорошие результаты при любом уровне профессиональной подготовки сварщика.
Свариваемые материалы: Позволяют сваривать низкоуглеродистую и низколегированную сталь, нержавеющую сталь, чугун. Сварка производится электродами любых типов - сварочными электродами постоянного тока (УОНИ-13/55, ЦУ-5, ОК-53.70), универсальными электродами (АНО-4С, ОК-46.00, ОЗС-12) и специальными электродами для нержавейки и чугуна.
Преимущества: • малый вес и габариты • применение передовой микропроцессорной технологии управления сварочным током с использованием силовых IGBT модулей • высокая стабильность и эластичность сварочной дуги, низкое разбрызгивание металла • встроенные автоматические функции: HOT START - горячий старт, легкий поджиг дуги ARC FORCE - форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки ANTI STICK - антиприлипание, предотвращает прилипание электрода • высокий показатель ПВ • встроенный блок снижения напряжения холостого хода • работоспособность в широком диапазоне напряжения питания • возможность питания от генератора • цифровой дисплей, отображающий предустановленную и фактическую величину сварочного тока • термозащита • защита от короткого замыкания • грамотная внутренняя компоновка, использование надёжных комплектующих, качественный монтаж • высокая ремонтнопригодность • надежный полностью металлический корпус позволяет эксплуатировать оборудование в условиях стройплощадок и монтажа
Область применения: Сварочные аппараты ASEA предназначены для профессионального использования с высокими требованиями к качеству сварных швов. Могут работать в интенсивном режиме. Инверторы незаменимы на монтаже, а также при производстве ремонтных и аварийных работ в теплосетях, на трубопроводах, объектах энергетики, в труднодоступных местах.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный ASEA-200D - 1 шт. Вилка кабельная - 2 шт.(см.скриншот) Электродержатель - 1 шт.(см.скриншот) Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Оборудование аттестовано НАКСом. Производство и сборка - компания ASEA Welding Южная Корея
Сварочный инвертор (MMA) Напряжение сети - 220 В Номинальный сварочный ток - 250 А Пределы регулирования тока - 20-250 А Режим работы (ПВ)- 100% Напряжение холостого хода без БСН/с БСН - 78В/22В Степень защиты по IP 21 по ГОСТ 14254 Класс изоляции - F Встроенная теплозащита - отключение при нагреве до 60 С Охлаждение - принудительное, воздушное Потребляемая мощность - 9 кВт Габариты - 160х425х260мм Вес -16кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ASEA 250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ASEA-250D : |
