| Модератор | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 07:07 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор ASEA-180 |
Родина бренда : Южная Корея Страна производитель: Южная Корея Официальный сайт: aseawelding.co.kr
ASEA-180 сварочный выпрямитель инверторного типа . Инверторы сварочные ASEA 180 предназначены для ручной дуговой сварки (ММА) углеродистой, легированной и нержавеющей стали покрытыми электродами всех типов, и чугуна. Аппараты также могут быть использованы для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) с контактным зажиганием дуги. Конструкция данного сварочного аппарата обеспечивает следующие преимущества: -стабильные параметры сварки на малых значениях сварочного тока. -устойчивая дуга, независящая от колебаний напряжения сети -компактные габариты и малый вес при высоких технических характеристиках -встроенный блок снижения напряжения холостого хода -высокая надежность и работоспособность. Производство и сборка - компания ASEA Welding Южная Корея
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный ASEA-180 - 1 шт. Вилка кабельная - 2 шт.(см.скриншот) Электродержатель - 1 шт.(см.скриншот) Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Максимальный ток A 180 Сетевое напряжение V 150~270 Количество фаз P 1 Частота сети Hz 50/60 Потребляемая мощность KVA 5 Напряжение х.х. V 8 Рабочее напряжение V 25 Пределы регулирования тока A 20 ~ 180 Габаритные размеры мм 130X350X190 Вес кг 9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ASEA 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ASEA-180 : |
