Модератор | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 07:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ASEA-320 Digital |
Родина бренда : Южная Корея Страна производитель: Южная Корея Официальный сайт: aseawelding.co.kr
ASEA-300 сварочный выпрямитель инверторного типа . Инверторы сварочные ASEA-300 предназначены для ручной дуговой сварки (ММА) углеродистой, легированной и нержавеющей стали покрытыми электродами всех типов, и чугуна. Аппараты также могут быть использованы для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) с контактным зажиганием дуги. Конструкция данного сварочного аппарата обеспечивает следующие преимущества: -стабильные параметры сварки на малых значениях сварочного тока. -устойчивая дуга, независящая от колебаний напряжения сети -компактные габариты и малый вес при высоких технических характеристиках -встроенный блок снижения напряжения холостого хода -высокая надежность и работоспособность.
Преимущества: • малый вес и габариты • применение передовой микропроцессорной технологии управления сварочным током с использованием силовых IGBT модулей • высокая стабильность и эластичность сварочной дуги, низкое разбрызгивание металла • встроенные автоматические функции: HOT START - горячий старт, легкий поджиг дуги ARC FORCE - форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки ANTI STICK - антиприлипание, предотвращает прилипание электрода • высокий показатель ПВ • встроенный блок снижения напряжения холостого хода • работоспособность в широком диапазоне напряжения питания • возможность питания от генератора • цифровой дисплей, отображающий предустановленную и фактическую величину сварочного тока • термозащита • защита от короткого замыкания • грамотная внутренняя компоновка, использование надёжных комплектующих, качественный монтаж • высокая ремонтно-пригодность • надежный полностью металлический корпус позволяет эксплуатировать оборудование в условиях стройплощадок и монтажа
Область применения: Сварочные аппараты ASEA предназначены для профессионального использования с высокими требованиями к качеству сварных швов. Могут работать в интенсивном режиме. Инверторы незаменимы на монтаже, а также при производстве ремонтных и аварийных работ в теплосетях, на трубопроводах, объектах энергетики, в труднодоступных местах.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный ASEA-200D Вилка кабельная Электрододержатель Инструкция по эксплуатации
Оборудование аттестовано НАКСом. Производство и сборка - компания ASEA Welding Южная Корея
Сварочный инвертор (MMA) Максимальный ток,A 300 Сетевое напряжение, V 180~240 Количество фаз P 1 Частота сети Hz 50/60 Потребляемая мощность KVA 9.6 Напряжение х.х. V 8 Рабочее напряжение V 30 Пределы регулирования тока A 20 ~ 300 Габаритные размеры, мм 260X480X320 Вес, кг 21
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ASEA-320 Digital(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ASEA-320 Digital : |
