Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 18:08 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Mars MMA 2300 |
Бренд:  Страна изготовления: Китай Официальный сайт: marsweld.ru
Современный сварочный инвертор 180-амперного предела позволит вам провести целый день на ногах и не чувствовать себя мучеником. При высоких показателях мощности и производительности - этот аппарат удобный и легкий. Принципиально новая технология использования IGBT-транзисторов позволяет до минимума снизить потери мощности и в разы улучшить процесс управления и регулировки процесса сварки. Доверить сварку устаревшим трансформаторам нельзя - слишком громоздкие, маломощные и неэффективные. Если у вас в руках отличное оборудование - за результат можно уже не бояться.
•Профессиональная сварка при малом весе и размере •Оборудование нового поколения для сварки покрытым электродом (ММА) и аргоно-дуговой сварки (TIG), контактный поджиг. •Качество, надежность и компактность обеспечены технологией IGBT.
Преимущества оборудования • Компактность, легкость, энергосбережение • Стабильный контактный поджиг • Высокая производительность и качество сварки, глубокое проплавление • Автоматическая защита от перегрузок по току и напряжению • Автовольтаж • Влагонепроницаемость, антистатичность
Комплектация: • Вставки магистральные - 2 шт. • Электрододержатель • Клемма заземления
Напряжение питающей сети (В) 220 Частота питающей сети (Гц) 50/60 Потребляемая мощность (кВА) 7 Диапазон сварочного тока (A) 10-200 Период нагрузки (%) 60 Напряжение холостого хода (В) 70 Коэффициент мощности (cosφ) 0.93 КПД (%) 85 Класс защиты IP21 Класс изоляции F Габариты (мм) 372х220х150 Вес (кг) 9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Mars MMA 2300(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Mars MMA 2300: |
