| Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 11:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Mars MMA 1600 |
Бренд:  Страна изготовления: Китай Официальный сайт: marsweld.ru
•Профессиональная сварка при малом весе и размере •Оборудование нового поколения для сварки покрытым электродом (ММА), контактный поджиг. •Качество, надежность и компактность обеспечены технологией IGBT.
Преимущества оборудования: Компактность, легкость, энергосбережение Стабильный контактный поджиг Высокая производительность и качество сварки, глубокое проплавление Автоматическая защита от перегрузок по току и напряжению Авто вольтаж Влагонепроницаемость, антистатичность
Комплектация: Вставки магистральные - 2 шт. Электрододержатель Клемма заземления Сварочный инвертор MMA 1600 - один из наиболее легких в своей серии. Он станет оптимальным вариантом для бытовой и пользовательской сварки, когда не требуется сверхвысоких мощностей, но перемещаться с техникой приходится много. Использование в механизмах контроля технологии IGBT определяет совершенно новый взгляд на функционал сварочного аппарата. Сварочный инвертор 160 имеет минимальные потери по мощности, и Вы получаете от него максимальные характеристики, не опасаясь за перегрузку. Таким образом - вы сможете вести сварочные работы без страха за свою домашнюю аппаратуру, ничего не отключая от розеток.
Напряжение питающей сети (В) 220 Частота питающей сети (Гц) 50/60 Потребляемая мощность (Вт) 4,4 Диапазон сварочного тока (A) 10-140 Период нагрузки (%) 60 Напряжение холостого хода (В) 67 Коэффициент мощности (cosφ) 0.93 КПД (%) 85 Класс защиты IP21 Класс изоляции F Габариты (мм) 290х120х198 Вес (кг) 5,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Mars MMA 1600(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Mars MMA 1600: |
