Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Mars » Сварочный инвертор Mars MMA 2500
МодераторДата: Суббота, 16.01.2016, 11:21 | Сообщение # 1
Mars MMA 2500
Бренд:
Официальный сайт: marsweld.ru
Профессиональная сварка при малом весе и размере
Оборудование нового поколения для сварки покрытым электродом (ММА) и аргоно-дуговой сварки (TIG), контактный поджиг.
Качество, надежность и компактность обеспечены технологией IGBT.
Новый этап в развитии техники для сварки позволил получить оптимальный результат - идеальное сочетание размеров и функциональности.
Сварочный аппарат MMA 2500 в кейсе чрезвычайно удобен. Высокая, по-настоящему промышленная мощность при условии полной управляемости и мобильности - что может быть лучше?
Диапазон сварочных токов инвертора - 10-200 А. Добавьте к этому контроль процессов за счет IGBT-технологии, автоматическую стабилизацию при перепаде напряжений и длительный срок службы. По всем критериям, лучшей аппаратуры, чем сварочный аппарат 250 для промышленной или пользовательской сварки вам не найти.
Преимущества оборудования
Компактность, легкость, энергосбережение
Стабильный контактный поджиг
Высокая производительность и качество сварки, глубокое проплавление
Автоматическая защита от перегрузок по току и напряжению
Авто-вольтаж
Влагонепроницаемость, анти статичность
Кейс
Вставки магистральные - 2 шт.
Кабель с электрододержателем и вставкой КГ-25 3м.
Кабель с клеммой заземления и вставкой КГ-25 3м.
Щетка-молоток
Щиток сварочный
Напряжение питающей сети (В) 220
Частота питающей сети (Гц) 50/60
Потребляемая мощность (кВА) 7
Диапазон сварочного тока (A) 10-200
Период нагрузки (%) 60
Напряжение холостого хода (В) 70
Коэффициент мощности (cosφ) 0.93
КПД (%) 85
Класс защиты IP21
Габариты (мм) 372х220х150
Вес (кг) 9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Mars MMA 2500(инструкция)
Mars MMA 2500:
Прикрепления: 7349820.jpg (106.1 Kb)
