Сварочный инвертор Patriot 150 DC
МодераторДата: Понедельник, 10.10.2016, 22:14 | Сообщение # 1
Patriot 150 DC
Бренд : США
Официальный сайт: onlypatriot.com/ru
Аппараты разработаны для тяжелых эксплуатационных условий.
В крепком металлическом корпусе подойдут для работы на стройке, для ремонтных и аварийных работ.
Устойчивость к пониженному напряжению делает аппарат пригодным к эксплуатации в отдаленных от города территориях.
Специально усиленный входной фильтрующий контур адаптирует аппарат к пониженному напряжению. К работе при неустойчивой сети питания включая электрогенераторные установки.
Аппараты просты в управлении, устойчивы к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам
- Гарантированная работа от 140В входного напряжения.
- Надежная работа от генератора
- Работа при температурном диапазоне -30/+50°C.
- Дополнительная защита от дождя и металлической пыли.
- Антикоррозийная защита.
- Устойчивость к вибрации и падению.
«ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности.
«HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги.
«ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Держатель электрода с кабелем 2.5м, сечение 16 кв. мм,
Клемма «земля» с кабелем 2м, сечение 16 кв. мм
Вес комплекта 1,34 кг.
Входное напряжение 1ф,140-240В
Сварочный ток мин/макс 20/140A
ПВ при макс. токе при 40°C 60%
Ток при 100% ПВ t-40°C 80A
Макс ток при входном напряжении 140В около 95А
Диаметр электрода 1.6/3.2
Сварочное напряжение хх 87В
Сварочное напряжение 20.4-24.8В
Потребляемая мощность 3.7кВт/4.2кВA
Минимальная мощность генератора 4кВт
Габариты аппарата, мм 273х122х183
Габариты кейса -
Вес аппарата кг 3,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Patriot 150 DC
Маски сварочные «Patriot»
Patriot 150 DC:
Прикрепления: 4420264.jpg (69.3 Kb)
