Сварочный инвертор Patriot WM 160AT
МодераторДата: Понедельник, 10.10.2016, 22:42 | Сообщение # 1
Patriot WM 160AT
Бренд : США
Официальный сайт: onlypatriot.com/ru
Аппараты с расширенным диапазоном возможностей.
Регулятор вольтамперной характеристики ВАХ более известный как ARC FORCE позволяет адаптировать сварочный аппарат WM под различные виды сварочных работ. Облегчает выполнение вертикальных и потолочных швов, проводить работы по тонкому металлу, сваривать тугоплавкие металлы и сплавы.
Переключатель в режим аргонодуговой сварки TIG LIFT также расширяет возможности аппарата. При переключении аппарат адаптирует ток для этого типа сварки также включается функция облегчения поджига дуги.
- Гарантированная работа от 140В входного напряжения.
- Надежная работа от генератора
- Работа при температурном диапазоне -30/+50°C.
- Дополнительная защита от дождя и металлической пыли.
- Антикоррозийная защита.
- Устойчивость к вибрации и падению.
- Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START, TIG LIFT
Держатель электрода с кабелем 2.5м, сечение 16 кв. мм,
Клемма «земля» с кабелем 2м, сечение 16 кв. мм
Вес комплекта 1,34 кг.
Входное напряжение 1ф,140-240В
Сварочный ток мин/макс 20/160A
ПВ при макс. токе при 40°C 60%
Ток при 100% ПВ t-40°C 125A
Макс ток при входном напряжении 140В 140А
Диаметр электрода 1.6/4,0
Сварочное напряжение хх 87В
Сварочное напряжение 20.4-26.4В
Потребляемая мощность 5.4кВт/7.3кВА
Минимальная мощность генератора 7кВт
Габариты аппарата, мм 350х120х210
Габариты кейса -
Вес аппарата кг 4,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Patriot WM 160 AT
Маски сварочные «Patriot»
Patriot WM 160AT:
Прикрепления: 1824691.jpg (70.0 Kb)
