| Модератор | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:51 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Patriot SMART 200 |
Компактный сварочный аппарат предназначен для электродуговой сварки плавящимся покрытым электродом при постоянном токе низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна. Дополнительные функции облегчают, оптимизируют и ускоряют сварочный процесс. ARC FORCE (сила дуги, жесткость дуги) – оптимизация аппаратом передачи тепловой мощности в процессе сварки. Позволяет проводить сварку очень короткой дугой, что облегчает контроль плавления и улучшение качества сварки. HOT START горячий старт) – оптимизация зажигания дуги. ANTI STICK анти-залипание) – оптимизация работы аппарата в случае залипания электрода.
Комплектация: Сварочный аппарат Patriot SMART 200 Держатель электрода+кабель 1.8м Клемма-земля+кабель 1.5м Ремень для переноски.
Входное напряжение 1ф,220В,50Гц Средняя потребляемая мощность 3.9 кВт Сварочный ток мин/макс 10-180 А ПВ при макс.токе 60% Выходное напряжение без нагр. 100В Напряжение сварки 23В Диаметр электрода 2-4 мм Класс защиты IP 21S Кейс - Дисплей - Вес 2.7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Patriot SMART 200(инструкция) Маски сварочные «Patriot»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Patriot SMART 200: |
