| Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:03 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Patriot SMART 180С |
Компактный сварочный аппарат предназначен для электродуговой сварки плавящимся покрытым электродом при постоянном токе низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна. Дополнительные функции облегчают, оптимизируют и ускоряют сварочный процесс. ARC FORCE (сила дуги, жесткость дуги) – оптимизация аппаратом передачи тепловой мощности в процессе сварки. Позволяет проводить сварку очень короткой дугой, что облегчает контроль плавления и улучшение качества сварки. HOT START (горячий старт) – оптимизация зажигания дуги. ANTI STICK (анти-залипание) – оптимизация работы аппарата в случае залипания электрода.
Комплектация: сварочный щиток, держатель электрода, клемма-земля, щетка-молоток, пластиковый кейс.
Входное напряжение 1ф,220В,50Гц Средняя потребляемая мощность 3.3 кВт Сварочный ток мин/макс 10-160 А ПВ при макс.токе 60% Выходное напряжение без нагр. 100В Напряжение сварки 23В Диаметр электрода 2-4 мм Класс защиты IP 21S Кейс + Дисплей - Вес 2.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Patriot SMART 180С(инструкция) Маски сварочные «Patriot»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Patriot SMART 180С: |
