| Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Patriot 180 PFC |
Сварочный аппарат предназначен для электродуговой сварки плавящимся покрытым электродом при постоянном токе низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна. Дополнительные функции облегчают, оптимизируют и ускоряют сварочный процесс. Блок активного корректора реактивной мощности APFC компенсирует потери мощности, возникающие в аппарате при появлении реактивных нагрузок на разных деталях аппарата. Эта технология уменьшает суммарную потребляемую аппаратом мощность без потерь на выходе, тем самым позволяет: - использовать сетевой кабель меньшего сечения, - адаптировать работу аппарата с электрогенератором, - уменьшить нагрузку на сеть а также намного расширяет диапазон рабочего напряжения, что дает возможность проводить сварку при пониженном входном напряжении питания.
Входное напряжение 1ф, 90В-260В, 50Гц Средняя потребляемая мощность 3.2 кВт Сварочный ток мин/макс 10-180 А ПВ при макс.токе 60% Выходное напряжение без нагр. 75В Напряжение сварки 24В Диаметр электрода 2-4 мм Класс защиты IP 21S Дисплей + Вес 7.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Patriot 180 PFC(инструкция) Маски сварочные «Patriot»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Patriot 180 PFC: |
