Аппараты разработаны для тяжелых эксплуатационных условий. В крепком металлическом корпусе подойдут для работы на стройке, для ремонтных и аварийных работ. Устойчивость к пониженному напряжению делает аппарат пригодным к эксплуатации в отдаленных от города территориях. Специально усиленный входной фильтрующий контур адаптирует аппарат к пониженному напряжению. К работе при неустойчивой сети питания включая электрогенераторные установки. Аппараты просты в управлении, устойчивы к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам - Гарантированная работа от 140В входного напряжения. - Надежная работа от генератора - Работа при температурном диапазоне -30/+50°C. - Дополнительная защита от дождя и металлической пыли. - Антикоррозийная защита. - Устойчивость к вибрации и падению. - Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START
Тип устройства сварочный инвертор Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA) Сварочный ток (MMA) 10-180 А Количество фаз питания 1 Напряжение холостого хода 80 В Тип выходного тока постоянный Рабочее напряжение 26.50 В Мощность 4.40 кВт Min диаметр электрода 2 мм Max диаметр электрода 5 мм Продолжительность включения при максимальном токе 50 % Дисплей есть Антиприлипание есть Горячий старт есть Форсаж дуги есть Степень защиты IP21S Масса 5.7 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Patriot 210 DC:
