| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 08:06 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Profhelper 200 RS |
Продолжительность включения (ПВ) сварочного аппарата при температуре окружающей среды +25°С равна 100% Варит при напряжении олт 150В до 260В Функция «антизалипание» Функция «горячий старт» Функция «форсирование дуги» Электронная термозащита Использование всех видов электродов (рутиловые, основные, целлюлозные) Полный набор аксессуаров Полностью готов к работе
Напряжение, В 150-260 Частота, Гц 50 Сварочный ток 20-200 А Потребляемая мощность, кВт 6,5 Напряжение без нагрузки, В 75 ПВ при 40°С 60% ПВ при 25°С 100% КПД 85% Диаметр электродов, мм 1,6 - 5,0 Класс изоляции F Класс защиты IP21S Размер упаковки, мм 380*190*325 Вес, кг 5,2
Каталог сварочного оборудования ProfHelper 2012 Маски для сварки ProfHelper
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Profhelper 200 RS: |
