Сварочный аппарат Profhelper 165 ES
МодераторДата: Суббота, 16.07.2016, 08:26 | Сообщение # 1
Profhelper 165 ES
Родина бренда : Италия
Официальный сайт: Profhelper
Сварочный инвертор Profhelper 165 ES Применяется для бытового и полупрофессионального применения, идеально подходят для малых предприятий, гаражных работ и домашнего использования Особенности: Использование в местах со слабым напряжением (от 150В до 260В), там где обычные инверторы работать не смогут
Встроены функции: "антизалипание", "горячий старт", "форсирование дуги" Полупроводниковая IGBT технология Постоянный сварочный ток Термозащита от перегрузок.
Аппарат сварочный Profhelper 165 ES
Кабель с электрододержателем.
Кабель с зажимом.
Щиток сварщика
Молоточек для снятия шлака.
Напряжение, В 150-260
Частота, Гц 50
Сварочный ток, А 10-160
Потребляемая мощность, кВт 5,1
Напряжение без нагрузки, В 68
ПВ при 40°С(макс.ток) 60%
ПВ при 25°С (макс.ток) 100%
КПД 85%
Диаметр электродов, мм 1,6 - 4,0
Класс защиты IP21S
Размер упаковки, мм 360*180*290
Вес, кг 4,9
Profhelper 165 ES:
Прикрепления: 5094981.jpeg (69.9 Kb)
