| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 08:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Profhelper 185 ES |
Сварочный инвертор Profhelper 185 ES Применяется для бытового и полупрофессионального применения, идеально подходят для малых предприятий, гаражных работ и домашнего использования Особенности: Использование в местах со слабым напряжением (от 150В до 260В), там где обычные инверторы работать не смогут Встроены функции: "антизалипание", "горячий старт", "форсирование дуги" Полупроводниковая IGBT технология Постоянный сварочный ток Термозащита от перегрузок.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный Profhelper 185 ES Кабель с электрододержателем. Кабель с зажимом. Щиток сварщика Молоточек для снятия шлака. Руководство по эксплуатации.
Напряжение, В 150-260 Частота, Гц 50 Сварочный ток, А 10-180 Потребляемая мощность, кВт 5,7 Напряжение без нагрузки, В 75 ПВ при 40°С(макс.ток) 60% ПВ при 25°С (макс.ток) 100% КПД 85% Диаметр электродов, мм 1,6 - 4,0 Класс изоляции F Класс защиты IP21S Размер упаковки, мм 385*180*290 Вес, кг 5,2
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Profhelper 185 ES: |
