| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Profhelper Prestige 181S |
Напряжение питания, В 220 Мoщность, кВт 6,2 Частота, Гц 50/60 Напряжение холостого хода, В 78 Сварочный ток, А 20-180 Рабочий цикл, % 180А-15%, 150А-100% КПД, % 80 Класс изоляции F Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Класс защиты IP21 Вес упаковки, кг 10,56 Размер, мм 445х230х375
Каталог сварочного оборудования ProfHelper 2012 Маски для сварки ProfHelper
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Profhelper Prestige 181S: |
| Natali | Дата: Суббота, 30.09.2017, 14:40 | Сообщение # 2 |
Серьезный аппарат!
Достоинства: электронная термозащита, горячий старт, функция "антизалипания"
Недостатки: не выявили Хочу рассказать об аппарате, который необходим для проведения сварки стальных изделий - инвертор итальянского бренда PROFHELPER модель PRESTIGE 181S. Замечу, у них огромный ассортимент сварочного оборудования. Это их специализация.
Мы приобретали его еще в 2011 году, тогда он стоил около восьми тысяч. Сейчас цены в интернете начинаются от 6800 рублей. Изготовлено традиционно в КНР. Но о качестве здесь не стоит беспокоиться, марка контролирует весь процесс производства, дорожа своей хорошей репутацией. И наш прибор этому доказательство.
Так выглядит упаковочная картонная коробка:
Продается сварочный инвертор в таком вот черном кейсе. Весит не мало - чуть более четырех килограмм. Габариты: длина 230, ширина 150, высота 370 см. В багажнике машины вполне может уместиться, если вдруг будет необходимость его перевезти.
Разобраться с теорией работы сварочного аппарата не так сложно, как может показаться сначала. Инструкция Вам в помощь! Она одна сразу на четыре модификации, модель PRESTIGE 181S отличается диапазоном тока 10-180 А. Самый большой ток до 200 А будет уже у модели PRESTIGE 211S.
У этой модели есть функция "горячего старта", когда в момент поджига электрода идет незначительное увеличение сварочного тока. Это очень хорошая функция, если работать приходится с ржавым металлом или попались плохого качества электроды.
Есть функция "антизалипания". Если электрод прикипит к металлической поверхности, ток сбросится до нуля и электрод можно будет рывком оторвать. У нас такое частенько бывает по неопытности. А если такой функции нет, с электродом можно распрощаться. Он прочно "залипнет".
У аппарата есть ручка для удобства переноски. Есть встроенный охлаждающий вентилятор. Необходимо следить, чтобы отверстия на приборе ничто не перекрывало и всегда был свободный приток воздуха.
В комплекте идет такая вот щеточка для чистки поверхности и с обратной стороны на ней маленький молоточек для удаления шлака со шва сварки.
Вся ключевая информация имеется на верхней части прибора в виде таблицы.
На фронтальной части имеются: 1)потенциометр со шкалой, регулирующий сварочный ток (градуировка в амперах); 2) индикатор сетевого напряжения; 3) индикатор неполадок, в норме не горит. Последний индикатор - это показатель включения термозащиты или скачков сетевого напряжения. Если он загорелся, автоматически блокируется работа сварочного инвертора.
Продолжение следует...
| Natali | Дата: Суббота, 30.09.2017, 14:46 | Сообщение # 3 |
Продолжение:
Также здесь две быстрозажимные клеммы плюс/минус для подсоединения сварочного/ обратного кабеля.
С тыльной стороны расположен выключатель питания и питающий однофазный кабель.
У сварочного аппарата два кабеля. Перед работой плотно подсоединяем их в гнезда.
Сварочный кабель с электрододержателем. Его присоединяем к клемме плюс. И обратный кабель (клемма массы), его подключаем к клемме минус. Клемма массы должна быть присоединена к стальной поверхности ближе к месту сварки.
Дополнительно для работы нужно обязательно приобрести электроды. Для данной модели подойдут те, что имеют диаметр 1,6-4,0 мм. Можно работать с основными, целлюлозными или рутиловыми электродами.
А еще сварочную маску с затемненным фильтром.
Вот так идет сама сварка. Тут нужно приловчиться, будьте готовы к тому, что получится не сразу. Как и в любом деле, здесь особенно, нужна практика. Перед работой лучше заготовку очистить от коррозии, краски, масла, иначе сварки пойдет с трещинами. Электрод надо держать под углом семьдесят - восемьдесят градусов к поверхности. Если угол наклона будет меньше, будут сильные искры. Сварку ведем слева направо.
На сварочный инвертор производитель дает гарантию один год. Мы приобретали его в 2011 году и на протяжении трех лет эксплуатации поломок не было, гарантийные ситуации не возникали. Хотя, оговорюсь, используем аппарат не так часто.
Подведу итог. Сам прибор очень хорошего качества, а вот уже качество сварки будет зависеть от Ваших практических навыков. Повторюсь, нужен опыт! Общее впечатление: Серьезный аппарат!
