| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Profhelper Solution 315S |
Для промышленного и индустриального использования. Применяется для сварки многих металлов, например, таких как низкоуглеродистая сталь, среднеуглеродистая сталь, различных сплавов и др. Использование полупроводниковой IGBT технологии. Высокий КПД (95-98%) Малый вес Постоянный сварочный ток Функция «антизалипание» Функция «горячий старт» Функция «форсирование дуги» Работа при пониженном (195вольт) напряжении питания Работа с бензо, дизельными и газовыми генераторами Термозащита от перегрузок
Напряжение питания, В 380 Частота, Гц 50/60 Номинальная мoщность, кВт 12 Напряжение холостого хода, В 67 Диапазон выходного тока, А 30-315 Потребление холостого хода, Вт 40 Рабочий цикл, % 250-30%; 200-60%; 160-100% Эффективность, % 85 Коэффициент мощности 0,7-0,9 Класс защиты F Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Размер, мм 535х285х385 Вес, кг 25
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Profhelper Solution 315S: |
