Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Profhelper Solution 255S |
Для промышленного и индустриального использования. Применяется для сварки многих металлов, например, таких как низкоуглеродистая сталь, среднеуглеродистая сталь, различных сплавов и др. Использование полупроводниковой IGBT технологии. Высокий КПД (95-98%)
Преимущества: Малый вес Постоянный сварочный ток Функция «антизалипание» Функция «горячий старт» Функция «форсирование дуги» Работа при пониженном (195вольт) напряжении питания Работа с бензо, дизельными и газовыми генераторами Термозащита от перегрузок
Напряжение питания, В 380 Частота, Гц 50/60 Номинальная мoщность, кВт 8,8 Напряжение холостого хода, В 67 Диапазон выходного тока, А 30-250 Потребление холостого хода, Вт 30 Рабочий цикл, % 250-30%; 200-60%; 160-100%; Эффективность, % 85 Коэффициент мощности 0,7-0,9 Класс защиты F Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Размер, мм 535х285х385 Вес, кг 15
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Profhelper Solution 255S: |
