| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 10:01 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Profhelper DaVinci 165P |
Полупрофессиональный инверторный сварочный аппарат DaVinci. Использование полупроводниковой IGBT технологии. Высокий КПД (95-98%) Использовать инверторный сварочный аппарат серии DaVinci, можно и на небольших производствах. Если сварочный аппарат используется не 100% рабочего времени, то инвертор с подходящей силой тока становится оптимальным выбором. Особенность китайского сварочного аппарата заключается в том, что он стоит на порядок дешевле, но имеет все функции, что и аппарат итальянского производства. Сварочный аппарат инвертор серии DaVinci незаменим как домашний помощник или рабочий инструмент на небольшом частном производстве. У него небольшой вес и малые размеры. Это позволяет без труда перевозить его и работать им в любых труднодоступных местах.
Сварочный аппарат DaVinci инверторного типа полностью укомплектован всеми необходимыми аксессуарами: - набор силовых кабелей - щётка-молоток - щиток сварщика - кейс для сварочного аппарата - электрододержатель и клемма массы
Напряжение питания, В 220 Мoщность, кВт 5,3 Частота, Гц 50/60 Напряжение холостого хода, В 78 Сварочный ток, А 20-160 Рабочий цикл, % 160А-35%, 120А-100% КПД, % 80 Класс изоляции F Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Класс защиты IP21 Размер, мм 450х230х370 Вес, кг 10,7
Каталог сварочного оборудования ProfHelper 2012 Маски для сварки ProfHelper
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Profhelper DaVinci 165P: |
