| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 11:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Profhelper DaVinci 215P |
Полупрофессиональный инверторный сварочный аппарат DaVinci. Использование полупроводниковой IGBT технологии. Высокий КПД (95-98%) Использовать инверторный сварочный аппарат серии DaVinci, можно и на небольших производствах. Если сварочный аппарат используется не 100% рабочего времени, то инвертор с подходящей силой тока становится оптимальным выбором. Особенность китайского сварочного аппарата заключается в том, что он стоит на порядок дешевле, но имеет все функции, что и аппарат итальянского производства. Сварочный аппарат инвертор серии DaVinci незаменим как домашний помощник или рабочий инструмент на небольшом частном производстве. У него небольшой вес и малые размеры. Это позволяет без труда перевозить его и работать им в любых труднодоступных местах.
Комплектуется производителем: - Сварочный аппарат Profhelper DaVinci 215P - Набор силовых кабелей - Щётка-молоток - Щиток сварщика - Кейс для сварочного аппарата - Электрододержатель и клемма массы
Напряжение питания, В 220 Мoщность, кВт 7,1 Частота, Гц 50/60 Напряжение холостого хода, В 78 Сварочный ток, А 20-200 Рабочий цикл, % 200А-35%, 140А-60% КПД, % 80 Класс изоляции F Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Класс защиты IP21 Размер, мм 450х230х370 Вес, кг 11,2
Каталог сварочного оборудования ProfHelper 2012 Маски для сварки ProfHelper
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Profhelper DaVinci 215P: |
| rrraduga | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:12 | Сообщение # 2 |
По темпераменту он скорее прибалтийский, чем итальянский.
Достоинства: Выносливый,лёгкий, мобильный, в комплекте - удобный кейс для перевозки.
Недостатки: ну ооочень простой...
Сварочный инвертор PROFHELPER Da Vinci 215P испытал российские морозы, отлично варит не только водопроводные трубы, но и хозинвентарь, днище машины.
С ним просто ладить при варке двойкой или тройкой(электроды), дуга ровная и чёткая. Согласно технической характеристике он действительно варит и четвёркой, и пятёркой, но только при условии стабильного напряжения. Если в сети напряжения мало (особенно в деревянных домах, где проводка аллюминевая) - "захлёбывается" и глючит, а рекомендованный в инструкции по уходу фильтр помогает мало.
В сварочном инверторе PROFHELPER Da Vinci 215P есть система антизалипания электродов (если электрод прилип к сварному изделию, аппарат полностью выключается). С одной стороны - в пылу работы - это выручает, с другой - раздражает. Удобный чемодан для переноски, прочный, компактный.
Начинающему сварщику справедливо покажется красавцем во всех отношениях, а вот у опытных работяг эйфория от покупки улетучится недели через 2, и захочется чего-то посговорчевее...
Стоимость - 12500 руб. Год покупки - 2010
| Аноним | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:15 | Сообщение # 3 |
Достоинства: Никаких
Недостатки: Сам инвертор - один большой минус. Качество монтажа деталей на плате и качество сборки ниже всякой критики. Резьба в крепежных отверстиях на честном слове. Пластмассовая ручка через три года рассыпалась сама по себе на мелкие осколки. Плавно отрегулировать сварочный ток (особенно небольшой) невозможно.
Год покупки - 2010
