Сварочный аппарат аргонно-дуговой сварки EUROTIG 160P
МодераторДата: Суббота, 16.07.2016, 13:20 | Сообщение # 1
EUROTIG 160P
Родина бренда : Италия
Официальный сайт: Profhelper
Сварочные аппараты аргонно-дуговой сварки EUROTIG - это абсолютно новая линейка универсальных аппаратов TIG/MMA сварки. Эти сварочные аппараты аргонно-дуговой сварки универсальны: ими можно варить как обычными электродами, так и использовать аргонно-дуговую сварку при помощи TIG горелки. В своем комплекте имеют полный набор аксессуаров как для TIG, так и для MMA сварки. Такая комплектация по аксессуарам отсутствует у многих аналогичных предложений на рынке. Линейка представлена двумя аппаратами на максимальный ток сварки 160Р и 200Р.
- силовые кабели
- сварочный аппарат
- кейс для сварочного аппарата
- щётка-молоток
- щиток сварщика
- горелка TIG
Напряжение питания, В 220
Напряжение холостого хода, В 63
Сварочный ток, А 10-160
Рабочий цикл, % 160A-35%, 124A-100%
Номинальная мощность, кВт 3.3
Высоковольтный поджиг дуги HF
Класс защиты IP21
Частота, Гц 50/60
КПД, % 85
Размер, см 530х250х410
Вес, кг 14,8
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата
аргонодуговой сварки EUROTIG 160P:
Прикрепления: 3094276.jpg (76.6 Kb)
