Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Profhelper 160 RS |
Сварочный аппарат PROFHELPER 160 RS 150-260В 5.1кВт 10-160А 100% КПД 85 электрод 1.6-4.0мм Напряжение - 150-260 В, Мощность - 5,1 кВт, Сварочный ток - 10-160 А, Рабочий цикл: 160А (25°С) - 100%, 160А (40°С) - 60%., КПД - 85, Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Макс. сварочный ток 160 А Мощность 5100 Вт Мощность полная 5100 ВА Напряжение 150-260 В Мин. входное напряжение 150 В Мин. диаметр электрода 1.6 мм Макс. диаметр электрода 4 мм Инверторная технология + Степень защиты от пыли и влаги IP 21S Режим работы ПН, % 100 Размер, мм 335 х 175 х 300 Вес брутто 5 кг Вес нетто 4.4 кг Гарантия 12 мес.
Каталог сварочного оборудования ProfHelper 2012 Маски для сварки ProfHelper
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Profhelper 160 RS: |
