Сварочный инвертор Prorab FORWARD 225 IGBT
МодераторДата: Среда, 29.03.2017, 09:57 | Сообщение # 1
Родина бренда : Россия, холдинг A-Class Group
Официальный сайт: prorabtools.ru
PRORAB FORWARD 225 IGBT – идеальный вариант для любителей несложных сварочных работ, которые проводятся в гараже, мастерской или на приусадебном участке.
Данный сварочный аппарат прекрасно справляется с дуговой сваркой конструкций из железа, чугуна и различных видов стали.
Сварка осуществляется электродами с разными видами покрытия. При этом диаметр электродов составляет 1,6–4,0 мм.
PRORAB FORWARD 241 225 IGBT обладает входной мощностью (7100 Вт), что выгодно отличает аппарат от большинства других непрофессиональных моделей.
Инвертор доступен в использовании, т.к. работает от стандартной электрической однофазной сети. Он очень прост в обслуживании и эксплуатации.
Варит электродами до 5 мм
Панель управления находится на лицевой стороне прямоугольного корпуса. Сам корпус покрыт защитным кожухом для большей безопасности инструмента и оператора.
Элементы управления и контроля тока представлены выключателем, рукояткой регулятора силы тока и двумя индикаторами (перегрева и напряжения).
Также в передней части корпуса находятся силовые клеммы.
Кабель с электрододержателем.
Кабель заземления с клеммой.
Кабель зарядный.
Наплечный ремень.
Щетка-молоток для снятия шлака.
Сварочная масочка.
Кейс.
Напряжение электрической питающей сети В 165-250
Частота тока Гц 50
Род тока Переменный, однофазный
Мощность, кВт 7,1
Диаметр электрода max, мм 4
Диаметр электрода min, мм 1.6
Сварочный ток max, А 225
Сварочный ток min, А 10
В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, но если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте!(ссылку можно оставить ниже, в сообщении, заранее спасибо!)
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Prorab FORWARD 225 IGBT(инструкция)
Каталог инструментов Prorab
Prorab FORWARD 225 IGBT:
Прикрепления: 4067868.jpg (240.8 Kb) · 3270912.jpg (110.1 Kb)
