Модератор | Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Prorab FORWARD 161 MINI IGBT |
Родина бренда : Россия, холдинг A-Class Group Страна производитель: Китай Официальный сайт: prorabtools.ru
Суперкомпактный сварочный аппарат Prorab FORWARD 161 MINI IGBT предназначен для сварки небольших металлических изделий.
Особенности: Легкий поджиг дуги при запуске Анти - прилипание электрода Возможность работы при сверхнизком и высоком напряжении (165-250В) Автоматическая защита от перегрева и перегрузок Супер компактность изделия (200Х90х150мм)
Комплектация: Сварочный инвертор Prorab 161 MINI IGBT Сварочные кабели(электрододержатель и зажим массы) Наплечный ремень Щетка-молоток Маска Инструкция по эксплуатации Коробка
Напряжение электрической питающей сети В 165-250 Частота тока Гц 50 Род тока Переменный, однофазный Мощность, кВА 3.3 Ток сварки, А 10-160 Диаметр электродов, мм 1,6-4.0 ПВ на максимальном токе, % 40 Габариты, мм 200х90х150
В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, но если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте!(ссылку можно оставить ниже, в сообщении, заранее спасибо!) Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Prorab FORWARD 161 MINI IGBT(инструкция) Каталог инструментов Prorab
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Prorab FORWARD 161 MINI IGBT: |
