Сварочный инвертор Prorab FORWARD 221 MOS
МодераторДата: Четверг, 14.09.2017, 20:33 | Сообщение # 1
Родина бренда : Россия, холдинг A-Class Group
Официальный сайт: prorabtools.ru
Сварочный инвертор Prorab FORWARD 221 MOS предназначен ручной дуговой сварки плавящимся металлическим электродом (сварка MMA) различного покрытия (основным, рутиловым, целлюлозным и т.д.) с использованием постоянного тока. Служит для сварки конструкций из железа, чугуна, низколегированных и нержавеющих сталей.
Режим работы: повторно-кратковременный; эксплуатация под контролем оператора.
В аппарате реализована электронная инверторная система регулирования сварочного тока, позволившая создать небольшой, транспортабельный сварочный аппарат для сварки постоянным током. Инверторная система обеспечивает высокое качество сварки и точность регулирования сварочного тока, при использовании электродов с различными видами обмазки. Инверторная система обеспечивает плавное регулирование сварочного тока и надежное зажигание с устойчивым горением сварочной дуги.
Данный аппарат оборудован автоматическим термостатом, защищающим его от перегрузок и перегрева. При достижении критической температуры обмоток трансформатора, термостат автоматически отключает цепь электропитания и включает индикатор термостата на передней панели. После охлаждения аппарата,
термостат автоматически включает его в работу.
Для более устойчивой дуги, аппарат снабжен системой автоматической стабилизации сварочной дуги и системой анти-прилипания электрода.
Внимание! Аппарат не предназначен для профессионального использования!
Модель FORWARD 221 MOS
Напряжение электрической питающей сети В 220±10%
Частота тока Гц 50
Род тока Переменный, однофазный
Максимальная мощность, кВА 7,1
Напряжение холостого хода, В 56
Рабочий цикл:
X 50% 100%
I2 220 A 130 A
U2 28,8 B 25,2 B
Диаметр электрода max, мм 4
Диаметр электрода min, мм 1.6
Сварочный ток max, А 220
Сварочный ток min, А 10
Температурный режим °С 0 +35
Класс защиты IP21
Габаритные размеры, мм 371x155x295
Масса, кг 8.7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Prorab FORWARD 221 MOS(инструкция)
Каталог инструментов Prorab
Prorab FORWARD 221 MOS:
Прикрепления: 0253596.jpg (49.1 Kb) · 0183870.jpg (110.0 Kb)
