Сварочный инвертор Prorab FORWARD 1600 IGBT
МодераторДата: Вторник, 05.01.2016, 09:19 | Сообщение # 1
Родина бренда : Россия, холдинг A-Class Group
Официальный сайт: prorabtools.ru
Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 1600 IGBT - современное устройство для профессионального выполнения сварочных работ, основанное на новейших электронных технологиях. Оснащен термодатчиком, который исключает выход из строя в случае перегрева. Встроенное принудительное охлаждение продлевает время непрерывного использования. Настройка сварочного тока легко выполняется регулятором со шкалой параметров.
Комплект поставки:
Сварочный инвертор Prorab FORWARD 1600 IGBT – 1 шт.
Кабель с электрододержателем.
Кабель заземления с клеммой.
Маска сварочная.
Щетка металлическая.
Ремень транспортировочный.
Руководство пользователя.
Кейс.
Модель FORWARD 1600 IGBT
Напряжение электрической питающей сети В 220±10%
Частота тока Гц 50
Род тока Переменный, однофазный
Максимальная мощность кВА 5,3
Род сварочного тока Постоянный
Величина сварочного тока А 10 - 160
Напряжение на холостом ходу В 75
Диаметр используемых электродов мм Ø 1,6 - 4,0
Тип электродов Универсальные
Класс изоляции Н
Класс защиты IP21
Температурный режим эксплуатации °С +10 + 30
Рабочий цикл
FORWARD 1600 IGBT
X 15% 60% 100%
I2 160 А 85 А 70 А
U2 26,4 В 23,4 В 22,8 В
Х – Коэффициент перерыва работы. Показывает время, в течение которого аппарат может
обеспечить указанный в этой колонке ток. Коэффициент указывается в процентах к основному 10 -
минутному циклу, (например, 60 % равняется 6 минутам работы с последующим 4-х минутным
перерывом, и т. д.).
I2 / U2 – ток и напряжение, соответствующие номинальным значениям на выходе аппарата во время
сварки на сварочной дуге.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Prorab FORWARD 1600 IGBT(инструкция)
Каталог инструментов Prorab
Prorab FORWARD 1600 IGBT:
Прикрепления: 8360771.jpg (224.5 Kb) · 8590849.jpg (110.1 Kb)
