Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Quattro Elementi » Сварочный инвертор Quattro Elementi i-Force 210 PFC (Другое название - Эргус (ERGUS))
МодераторДата: Вторник, 05.01.2016, 10:33 | Сообщение # 1
Бренд: Италия, Виа Сан Винченцо 2-16121 Генуя
Официальный сайт: quattro-el.com
Главное преимущество аппарата – возможность работать в сетях с пониженным напряжением. Инвертор стабильно работает при напряжении от 100 и до 260 В.
Модель рассчитана на мощность 6,2 кВА и выдает сварочный ток в 10-200 А. Аппарат долго работает на максимальном токе – рабочий цикл равен 100% (10 минут из 10).
Функция VRD (voltage reduction device) позволяет понижать напряжение холостого хода с 90 до 12 В. Так оператор может безопасно касаться электрода и заменять его. При инициировании дуги напряжение автоматически поднимется до рабочего. Функция активируется отдельной кнопкой, при нажатии загорается соответствующий индикатор. Отключается повторным нажатием.
Кроме того, предусмотрен стандартный набор функций для облегчения сварочного процесса: горячий старт, защита при залипании электрода, форсирование дуги.
Функция аргонно-дуговой сварки:
Аппараты серии i-Force оснащены функцией аргонно-дуговой сварки на поднятой дуге (лифт).
Инициирование дуги производится касанием электродом поверхности металла и, затем, плавным
отрывом на расстояние, равное диаметру электрода. Аргонно-дуговая сварка на постоянном токе
наиболее предпочтительна, если требуется более точное и прочное соединение изделий из
легированных сталей и цветных металлов (кроме алюминия).
Внимание! Для этого вида сварки требуется повышенная квалификация пользователя.
Для осуществления этого вида сварки необходимы горелка с ручным клапаном, баллон с аргоном,
редуктор с расходомером, вольфрамовые электроды, присадочные прутки. Эти комплектующие
приобретаются отдельно.
При этом виде сварки горелку обычно подключают к разъему «-», а провод массы к «+»
Сетевой кабель с вилкой.
Обратный кабель с зажимом массы.
Кабель с держателем электрода.
Инструкция.
Гарантийный талон.
Упаковочная коробка.
Напряжение питания, В 100 ~ 265
Количество фаз напряжения питания 1
Напряжение холостого хода,не более, В 12 / 90
Потребляемая мощность, кВт 6,2
Max мощность, кВт 7.2
Сечение удлинителя не менее, мм 3 х 4,0
ПВ на максимальном токе 100%, А 200
Диаметр электрода, мм MMA 1,6 - 5,0
Уверенная работа, 200 А – 5,0 мм
Класс изоляции - I
Класс защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 — IP21
Вес, кг 9,8
Вес брутто, кг 13,59
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi i-Force 210 PFC(инструкция)
Quattro Elementi i-Force 210 PFC:
Прикрепления: 2712877.jpg (227.0 Kb) · 9501554.jpg (190.2 Kb) · 8546437.jpg (188.5 Kb) · 4449985.jpg (169.2 Kb) · 0885205.jpg (163.5 Kb) · 1982590.jpg (216.6 Kb)
