| Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Quattro Elementi(ERGUS) MultiPro 2100 |
Модели серии MultiPro предназначены для полуавтоматической сварки (MIG/MAG/MOG), сварки плавящимися покрытыми электродами (ММА) и аргонно-дуговой сварки (TIG). Все перечисленные модели являются технически сложными изделиями. Компактные и надежные в эксплуатации, универсальные аппараты Quattro Elementi подойдут для любого частного пользователя. Сварочные полуавтоматы серий Multi Pro отвечают современным техническим стандартам и стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный эксплуатационный период. Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным аппаратам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность. Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Высокопроизводительные вентиляторы и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации. Аппарат оснащен съемными сварочными пистолетами с ЕВРО разъемом для полуавтоматической сварки, обратным кабелем с зажимом массы и сварочным кабелем с держателем электрода для электродной сварки (MMA), стандартной двухполюсной вилкой с заземлением для подключения в однофазную сеть напряжением 220 Вольт, 50Гц MultiPro 2100, благодаря инновационной схемотехнике, может работать в диапазоне входного напряжения +15%, т.е. от 187 до 253 В
Напряжение питания, В 220 ±15 % Сварочный ток максимальный, А + 5% MIG 30 - 190 MMA 10 - 160 TIG 10 - 160 Количество фаз напряжения питания 1 Потребляемая мощность макс, кВт MIG 4,9 MMA 4,9 TIG 3,2 Сечение удлинителя не менее, мм 3 х 2,5 Цикл работы 60% 130 Цикл работы 35% 190 Диаметр проволоки, мм 0,6 – 1,0 Диаметр электрода, мм MMA 1,6 - 4,0 TIG 1,6 - 4,0 Уверенная работа, А 130 Класс электрозащиты — I Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 — IP21 Масса, кг 16
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Quattro Elementi MultiPro 2100(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Quattro Elementi MultiPro 2100: |
