Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi Pro Tig 210 |
Сварочный инверторный аппарат Pro Tig 210 предназначен для профессионального использования и применяется для аргонодуговой и электродной сварки. Аппарат стабильно работает даже в сетях с пониженным и повышенным напряжением – от 170 до 260 В. Мощность установки – 7,2 кВА. В режиме сварки методом MMA инвертор использует электроды диаметром от 1,6 до 5 мм. Сварочный ток регулируется, максимум – 200 А. Работать с электродами легче благодаря набору из функций HotStart, AntiStick и ArcForce. Для последней функции (форсирование дуги) предусмотрена плавная регулировка. Для аргонодуговой сварки предусмотрены функции поднятия дуги и высокочастотного поджига. Схема работы двухтактная или четырехтактная. Все рабочие параметры в режиме TIG можно настраивать, что обеспечивает максимально точный результат и аккуратный сварочный шов. Для выставления параметров работы на корпусе аппарата есть цифровой дисплей и сенсорная панель управления.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Quattro Elementi Pro Tig 210 Сварочный рукав с набором форсунок и.т.д(см.фото) Кабель с электродержателем. Кабель с зажимом массы. Руководство по эксплуатации. Упаковка.
Сварочный ток, А + 5%* TIG - сварка 10-200, MMA - сварка 10-200 Напряжение холостого хода, не более, В TIG - сварка 95, MMA - сварка 90 Потребляемая мощность, кВт TIG - сварка 4,5, MMA - сварка 7,2 Сечение удлинителя не менее, мм2 TIG - сварка 3х2,5 , MMA - сварка3х4,0 Сетевое напряжение, В TIG - сварка 220 ± 20 % , MMA - сварка220 ± 20 % Количество фаз TIG - сварка 1 , MMA - сварка1 Цикл работы 100%**, А TIG - сварка, MMA - сварка 200 Цикл работы 80%**, А TIG - сварка, MMA - сварка 200 Диаметр электродов, мм TIG - сварка 1,6 – 5,0, MMA - сварка 1,6 – 5,0 Уверенная работа TIG - сварка 200А – 4,0 мм, MMA - сварка 200А – 4.0 мм Масса, кг 9.3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi ProTig 210 (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi Pro Tig 210: |
