| Модератор | Дата: Четверг, 07.09.2017, 07:25 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi А-180 Pico |
Модели серии А-Pico представляют собой переносные однофазные сварочные аппараты с источником питания инверторного типа, предназначенные для сварки на постоянном токе плавящимися покрытыми электродами (MMA) диаметром от 1,6 мм до максимально возможного для каждой модели и являются технически сложными изделиями бытового назначения. Свариваемые металлы – малоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и другие легированные стали, чугун.
Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным инверторам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность. Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Два высокопроизводительных вентилятора и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации.
Особо компактная конструкция и малый вес аппаратов серии A-Pico позволили оснастить их специальной клипсой для крепления аппарата на поясном ремне оператора. Таким образом, появляется уникальная возможность работы аппаратом стоя и регулировать ток не наклоняясь.
Наличие дополнительных функций, таких как Anti Stick, Hot Start и Arc Force существенно облегчает эксплуатацию инвертора.
Комплектация: Сварочный инвертор Quattro Elementi А-180 Pico. Обратный кабель с зажимом массы. Кабель с держателем электрода. Ремень для переноса на плече. Гарантийный талон. Инструкция. Упаковка.
Класс товара бытовой Напряжение питающей сети, В 160-240 Потребляемая мощность 100%, кВт 5.5 Сечение удлинителя не менее, мм 3 x 1.5 Диапазон тока, А 10-180 Продолжительность включения 100%, А 105 Продолжительность включения 80%, А 135 Продолжительность включения на максимальном токе 60%, А 180 Минимальное входное напряжение, В 160 TIG сварка нет Напряжение холостого хода, В 85 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Уверенная работа 140 A – 4.0 мм Класс электрозащиты — I Степень защиты IP21 Габариты, мм: 280 x 130 x 340 Вес, кг 3.9 Вес упакованного товара, кг 6,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi А-180 Pico(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi А-180 Pico: |
