Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Quattro Elementi » Сварочный инвертор Quattro Elementi А-160 Pico
МодераторДата: Четверг, 07.09.2017, 07:52 | Сообщение # 1
Бренд: Италия, Виа Сан Винченцо 2-16121 Генуя
Официальный сайт: quattro-el.com
Модели серии А-Pico представляют собой переносные однофазные сварочные аппараты с источником питания инверторного типа, предназначенные для сварки на постоянном токе плавящимися покрытыми электродами (MMA) диаметром от 1,6 мм до максимально возможного для каждой модели и являются технически сложными изделиями бытового назначения.
Свариваемые металлы – малоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и другие легированные стали, чугун.
Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным инверторам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность.
Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Два высокопроизводительных вентилятора и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации.
Особо компактная конструкция и малый вес аппаратов серии A-Pico позволили оснастить их специальной клипсой для крепления аппарата на поясном ремне оператора. Таким образом, появляется уникальная возможность работы аппаратом стоя и регулировать ток не наклоняясь.
Наличие дополнительных функций, таких как Anti Stick, Hot Start и Arc Force существенно облегчает эксплуатацию инвертора.
Сварочный инвертор Quattro Elementi А-160 Pico.
Обратный кабель с зажимом массы.
Кабель с держателем электрода.
Ремень для переноса на плече.
Гарантийный талон.
Инструкция.
Упаковка.
Класс товара бытовой
Напряжение питающей сети, В 160-240
Потребляемая мощность 100%, кВт 4.7
Сечение удлинителя не менее, мм 3 x 2.5
Диапазон тока, А 10-160
Продолжительность включения 60%, А 160
Продолжительность включения 80%, А 120
Продолжительность включения на максимальном токе, 100%, А 90
Минимальное входное напряжение, В 160
TIG сварка нет
Напряжение холостого хода, В 85
Диаметр электрода, мм 1.6-4.0
Уверенная работа 120 A – 3.2 мм
Класс электрозащиты — I
Габариты, мм: 340 x 140 x 280
Вес, кг 2.9
Вес упакованного товара, кг 5,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi А-160 Pico(инструкция)
Quattro Elementi А-160 Pico:
Прикрепления: 4953088.jpg (91.6 Kb) · 3951027.jpg (97.4 Kb) · 7714801.jpg (120.7 Kb) · 4244304.jpg (52.3 Kb) · 7353690.jpg (97.9 Kb) · 8071248.jpg (190.7 Kb) · 7422674.png (654.2 Kb)
