| Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 09:29 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi B 145 |
Сварочный инвертор В 145: предназначен для высококачественной сварки металлов при проведении периодических работ в строительстве, а также монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Позволяет работать как в режиме ручной дуговой сварки (MMA), используя плавящиеся покрытые электроды, так и в режиме аргонно-дуговой сварки на поднятой дуге (TIG lift). Работает при пониженном напряжении от 170 Вольт. Длительная работа на максимальном токе , ПВ 80 %. Встроенные функции: Hot Start, Arc Force, Anti Stick.. Наличие ЖК-дисплея, который показывает сварочный ток с точностью до 1А. Низкий вес, благодаря использованию при производстве IGBT-транзисторов и длительный рабочий цикл, благодаря улучшенной системе охлаждения и вентиляции. Специально разработанный итальянским дизайнерским агентством дизайн Soft Look выгодно отличает данный аппарат от аналогичной продукции других производителей.
Комплектация: Сварочный инвертор Quattro Elementi B145, держатель электрода с кабелем, зажим заземления с кабелем, ремень для переноски, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (MMA+TIG) Напряжение 170-240 В Потребляемая мощность, кВт 4,1 Напряжение холостого хода 85 В Продолжительность включения: 145А-80% / 100A-100% Диаметр электрода 1.6-4.0 мм Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP21 Поставляется в кейсе Сечение удлинителя не менее, мм2 3х2,5 Масса, кг 4,5 Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi B145(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi B145: |
