| Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 09:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi B 165 |
Инверторы серии В - продвинутые аппараты среднего класса. Аппараты серии В предназначены для пользователей, которые предъявляют повышенные требования к сварочному процессу, таких как службы ЖКХ, установщики заборов, строительные бригады, частные мастера. Они обеспечивают высокую эластичность дуги, низкое разбрызгивание металла, высокое качество сварочного шва, возможность работы с различными типами электродов.
Отличительные особенности: работа при пониженном напряжении от 170 Вольт длительная работа на максимальном токе, ПВ 80% возможность работы от генератора низкий вес встроенные функции ArcForce, AntiStick, HotStart сварочные аксессуары в комплекте удобный кейс для хранения и транспортировки все аппараты упакованы в кейсы, оснащены сварочными проводами , держателем и массой система WRV — Wide Range Voltage — Напряжение питания от 165 Вольт до 245 Вольт — гарантировано
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (MMA+TIG) Напряжение 170-240 В Потребляемая мощность, кВт 4,9 Напряжение холостого хода 85 В Продолжительность включения: 165А-80% / 120A-100% Диаметр электрода 1.6-4.0 мм Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP21 Поставляется в кейсе Сечение удлинителя не менее, мм2 3х2,5 Масса, кг 4,8 Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi B165(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi B 165: |
