| Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:11 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi B 225 |
Инверторы серии В - продвинутые аппараты среднего класса. Аппараты серии В предназначены для пользователей, которые предъявляют повышенные требования к сварочному процессу, таких как службы ЖКХ, установщики заборов, строительные бригады, частные мастера. Они обеспечивают высокую эластичность дуги, низкое разбрызгивание металла, высокое качество сварочного шва, возможность работы с различными типами электродов.
Отличительные особенности: работа при пониженном напряжении от 170 Вольт длительная работа на максимальном токе, ПВ 80% возможность работы от генератора низкий вес встроенные функции ArcForce, AntiStick, HotStart система WRV — Wide Range Voltage — Напряжение питания от 165 Вольт до 245 Вольт — гарантировано
Комплектация: Сварочный инвертор Quattro Elementi B 225, держатель электрода с кабелем, зажим заземления с кабелем, ремень для переноски, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (MMA+TIG) Напряжение 170-240 В Потребляемая мощность, кВт 7,1 Напряжение холостого хода 85 В Продолжительность включения: 225А-80% / 180A-100% Диаметр электрода 1.6-5.2 мм Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP21 Поставляется в кейсе Сечение удлинителя не менее, мм2 3х4,0 Масса, кг 5,5 Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi B225(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi B225: |
