Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:18 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi А-160 Nano |
Модели серии А представляют собой переносные однофазные сварочные аппараты с источником питания инверторного типа, предназначенные для сварки на постоянном токе плавящимися покрытыми электродами (MMA) диаметром от 1,6 мм до максимально возможного для каждой модели и являются технически сложными изделиями бытового назначения. Свариваемые металлы – малоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и другие легированные стали, чугун. Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным инверторам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность. Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Два высокопроизводительных вентилятора и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации.
Аппараты Quattro Elementi серии А возможно использовать для проведения сварки вольфрамовым электродом в среде аргона. Аргонно-дуговая сварка на постоянном токе наиболее предпочтительна, если требуется более точное и прочное соединение легированных сталей и цветных металлов (кроме алюминия). Для осуществления этого вида сварки необходимы горелка с ручным клапаном, баллон с аргоном, редуктор с расходомером. Эти комплектующие приобретаются отдельно. При этом виде сварки горелку обычно подключают к разъему «-», а провод массы к «+».
Комплектация: Сварочный инвертор Quattro Elementi А-160 Nano Сетевой кабель с сетевой вилкой. Обратный кабель с зажимом массы Кабель с держателем электрода Ремень для переноса на плече Руководство по эксплуатации Гарантийный талон. Коробка.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (MMA+TIG) Напряжение 160-240 В Потребляемая мощность 100%, кВт 4,7 Напряжение холостого хода 85 В Продолжительность включения: 160А-80% / 90A-100% Диаметр электрода 1.6-4.0 мм Уверенная работа 120 А – 3,2 мм Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP21 Сечение удлинителя не менее, мм2 3х2,5 Масса, кг 4,8 Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi А160 Nano(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi А-160 Nano: |
Исымбаев Фархад | Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:22 | Сообщение # 2 |
Хорошо варит с низким напряжением! «Хорошо варит, мне очень понравилось, работаю на объекте много с удлинителем. Раньше был другой сварочник, он часто выключался потому что грелся и не хватало напряжение, а этот хотя и маленький, но не выключается никогда. только сгорел держак потому что не очень хороший в комплекте. купили мощный хороший, крокодил в комплекте нормальный. советую вам купить. Я очень довольный.
dunkelshtoff | Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:24 | Сообщение # 3 |
+ Очень хорошо варит, даже удивительно для такой цены.
− Все же не лучше, чем мой кемпи, хотя цена конечно совсем другая, раза в 3 меньше.
«Покупал для соседа по его просьбе. Наконец-то отвез на дачу. Ну и попробовал, конечно. Ну что сказать, очень и очень не плохо. Шов ложится ровно, мягко, разбрызгивание минимально, шлам отделяется хорошо. Шум дуги умеренный. Ток плавно регулируется, довольно точно можно подобрать.
Napkin.style | Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:26 | Сообщение # 4 |
+ Отлично работает при низком напряжении. Очень стабильная дуга. И легко зажигается.
− Провода коротковаты. Наверное куплю подлинее потом.
«Очень удивлен, что сразу получилось варить. Первый раз и сразу получилось. Не очень красиво, но держится! Думаю это заслуга в первую очередь аппарата. Да, при покупке рекомендовали как реально работающий при низком напряжении. Я подтверждаю, работает. При 180 точно.
stroysnab.p | Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:28 | Сообщение # 5 |
+ Малые габариты. Держит заявленные характеристики − Не удобный держак. Сразу заменил на американку «Это у меня второй аппарат. Один полуавтомат в мастерской, а этот таскаю по объектам в случае необходимости. Работал и от генератора и на длинном удлинителе. Проблем не было. Ток дает заявленный. провар получается хороший, да и температуру держит хорошо. Держак сразу заменил - мне со американкой удобнее.
