| Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi А-180 Nano |
Модели серии А представляют собой переносные однофазные сварочные аппараты с источником питания инверторного типа, предназначенные для сварки на постоянном токе плавящимися покрытыми электродами (MMA) диаметром от 1,6 мм до максимально возможного для каждой модели и являются технически сложными изделиями бытового назначения. Свариваемые металлы – малоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и другие легированные стали, чугун. Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным инверторам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность. Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Два высокопроизводительных вентилятора и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации.
Аппараты Quattro Elementi серии А возможно использовать для проведения сварки вольфрамовым электродом в среде аргона. Аргонно-дуговая сварка на постоянном токе наиболее предпочтительна, если требуется более точное и прочное соединение легированных сталей и цветных металлов (кроме алюминия). Для осуществления этого вида сварки необходимы горелка с ручным клапаном, баллон с аргоном, редуктор с расходомером. Эти комплектующие приобретаются отдельно. При этом виде сварки горелку обычно подключают к разъему «-», а провод массы к «+».
Комплектация: Сварочный инвертор Quattro Elementi А-180 Nano Сетевой кабель с сетевой вилкой. Обратный кабель с зажимом массы Кабель с держателем электрода Ремень для переноса на плече Руководство по эксплуатации Гарантийный талон. Коробка.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (MMA+TIG) Напряжение 160-240 В Потребляемая мощность 100%, кВт 5,5 Напряжение холостого хода 85 В Продолжительность включения: 180А-80% / 100A-100% Диаметр электрода 1.6-4.0 мм Уверенная работа 140 А – 3,2 мм Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP21 Сечение удлинителя не менее, мм2 3х2,5 Масса, кг 4,1 Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi А180 Nano(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi А-180 Nano: |
| Разумовский Виктор | Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:15 | Сообщение # 2 |
+ 1.Лёгкий - Компактный. 2. Свои функции выполняет отлично. 3. Удобные кабеля. − 1. Нет жёсткой ручки для переноса. Но наплечный ремень можно укоротить и проблемы не будет. 2. Единственное что под напрягло, это слишком лёгкий ход регулировки тока (фиксированных значений нет). Соответственно значение легко сбивается, если слегка провести кабелем или ремнём.
«Опыта с другими инверторами нет. Сварил обвязку для свайного фундамента сам, не имея опыта. Понравилось! Теперь буду экспериментировать.
