| Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi А-190 |
Небольшой инвертор для дуговой сварки (MMA). Прост в использовании и позволяет получить качественный шов. На максимальном токе 190 А работает в режиме «4 минуты из 10» (ПВ = 40%). При помощи электрода диаметром 1,6-4 мм можно с легкостью сваривать изделия толщиной 4-5 мм. В подарок к модели — фонарь.
Преимущества модели: Функции «форсаж дуги» и «горячий старт» — обеспечивают качественную дугу и облегчают поджиг; Длительная работа на максимальном токе (190 А); Регулируемый сварочный ток — для сварки изделий различной толщины и плотности; Индикаторы на корпусе упрощают контроль за аппаратом; Поставляется в комплекте со светодиодным фонарем необычного дизайна, который пригодится в походе, гараже и других бытовых ситуациях.
Комплектация: Сварочный инвертор Quattro Elementi А-190; Сетевой кабель с вилкой; Обратный кабель с зажимом массы; Кабель с держателем электрода; Ремень для переноса на плече; Инструкция; Гарантийный талон; Фонарь; Упаковка.
Тип сварочного аппарата инверторный Напряжение 220 В Макс. сварочный ток 190 А Мин. входное напряжение 198 В Выходной ток 190 А Мин. диаметр электрода 1.6 мм Макс. диаметр электрода 4 мм Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Инверторная технология + Поставляется в коробке Вес брутто 7 кг Вес нетто 4.9 кг Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi A-190(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi А-190: |
