Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Quattro Elementi А-200 Nano |
Модели серии А представляют собой переносные однофазные сварочные аппараты с источником питания инверторного типа, предназначенные для сварки на постоянном токе плавящимися покрытыми электродами (MMA) диаметром от 1,6 мм до максимально возможного для каждой модели и являются технически сложными изделиями бытового назначения. Свариваемые металлы – малоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и другие легированные стали, чугун. Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным инверторам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность. Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Два высокопроизводительных вентилятора и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации.
Аппараты Quattro Elementi серии А возможно использовать для проведения сварки вольфрамовым электродом в среде аргона. Аргонно-дуговая сварка на постоянном токе наиболее предпочтительна, если требуется более точное и прочное соединение легированных сталей и цветных металлов (кроме алюминия). Для осуществления этого вида сварки необходимы горелка с ручным клапаном, баллон с аргоном, редуктор с расходомером. Эти комплектующие приобретаются отдельно. При этом виде сварки горелку обычно подключают к разъему «-», а провод массы к «+».
Комплектация: Сварочный инвертор Quattro Elementi А-200 Nano Сетевой кабель с сетевой вилкой. Обратный кабель с зажимом массы Кабель с держателем электрода Ремень для переноса на плече Руководство по эксплуатации Гарантийный талон. Коробка.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (MMA+TIG) Напряжение 160-240 В Сварочный ток, А 10 - 200 Потребляемая мощность 100%, кВт 6,2 Напряжение холостого хода 85 В Продолжительность включения: 200А-80% / 120A-100% Диаметр электрода 1.6-4.0 мм Уверенная работа 160 А – 4.0 мм Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP21 Сечение удлинителя не менее, мм2 3х2,5 Масса, кг 4,1 Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi А200 Nano(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Quattro Elementi А-200 Nano: |
Антонов Сергей | Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:17 | Сообщение # 2 |
+ Простой, компактный, легкий.
− Хотелось бы с дисплеем и вместо крутилки чтобы кнопки. По мне так удобнее кнопками ток регулировать.
«Обычный аппарат, рабочая лошадка. Все что требуется от него, получается легко. Опыт сварочных работ у меня есть. Сравнивать могу только со старым трансформаторным аппаратом. На этом инверторе работа просто песня. Инструкция вполне понятная в комплекте. Провода коротковатые положили. Я взял со старого, обрезал их до 5 метров и переставил держак с массой на них. Держак планирую заменить когда прогорит. В комплекте не самый шикарны идет.
Антонов Сергей | Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:18 | Сообщение # 3 |
+ Есть "горячий старт", "форсаж дуги" и "антизалипание" − Только электродная сварка «Купил для дачи. Сварил каркас теплицы 3х3х6, подставку под бак для воды, 3-и мангала, сетку и каркас для костровища. Скачки напряжения на него не влияют. Варил на удлинителе 50м - ослабления тока не заметил. Дуга зажигается уверенно, Если прилипает электрод, то не сильно - легко можно оторвать. Во время сварки замерил токовыми клещами силу тока - при выставленных 90А выдавал 93А. Аппаратом доволен.
