Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 12:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Edon LV-220 |
Сварочный инвертор Edon LV-220 предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе электродами диаметром от 1,6 мм до 4 мм. Благодаря небольшим размерам, малому весу, низкому энергопотреблению в сочетании с большим сварочным током и возможностью работать при больших колебаниях напряжения в сети он снискал особую популярность среди населения.
Отличные динамические свойства в сочетании с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE позволяют начинающему сварщику без особой подготовки с первого раза легко зажечь дугу и сваривать. Благодаря функции ANTISTICKING электрод больше не прилипает намертво и не краснеет как в традиционных аппаратах. Функция HOT START накладывает импульс тока в момент касания электрода с изделием, облегчая зажигание дуги, а функция ARC FORCE стабилизирует процесс горения дуги. Кстати, эти функции по достоинству оценят не только начинающие сварщики, но и профессионалы.
Сварочный инвертор Redbo LV-220 сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160В до 265В, имеет встроенный вентилятор и защиту от тепловых перегрузок.
Комплектация: Кабель с держателем электродов Кабель "массы" Щиток (маска) сварочный Щётка-молоток Инструкция Гарантийный талон Упаковочная тара (коробка)
Класс аппарата - инверторный, бытовая серия Напряжение сети - 160-265 В Процент нагрузки (ПН) - 40% Частота тока в сети - 50/60 Гц Диаметр электродов - 1,6-4.0 мм Мощность - 5.8 кВт КПД - 85% Напряжение холостого хода - 64 В Сила тока - 20-180 А Класс защиты - IP21S (Оборудование защищено от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и твердых тел диаметром более 12 мм, от дождя падающего на аппарат вертикально под углом 60° и от проникновения инструмента) Класс изоляции - F (Нагревостойкость - 155°С, изоляционные материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами) Габаритные размеры (В*Ш*Г) - 275*130*235 мм Масса - 3.7 кг Гарантия (мес): 12
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo EDON LV-220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo Edon LV-220: |
