Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 12:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Edon LV-200 |
Сварочный инвертор Edon LV-200 предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе электродами диаметром от 1,6 мм до 3,2 мм. Благодаря небольшим размерам, малому весу, низкому энергопотреблению в сочетании с большим сварочным током и возможностью работать при больших колебаниях напряжения в сети он снискал особую популярность среди населения.
Отличные динамические свойства в сочетании с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE позволяют начинающему сварщику без особой подготовки с первого раза легко зажечь дугу и сваривать. Благодаря функции ANTISTICKING электрод больше не прилипает намертво и не краснеет как в традиционных аппаратах. Функция HOT START накладывает импульс тока в момент касания электрода с изделием, облегчая зажигание дуги, а функция ARC FORCE стабилизирует процесс горения дуги. Кстати, эти функции по достоинству оценят не только начинающие сварщики, но и профессионалы.
Сварочный инвертор Redbo LV-200 сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160В до 265В, имеет встроенный вентилятор и защиту от тепловых перегрузок.
Комплектация: Кабель с держателем электродов Кабель "массы" Щиток (маска) сварочный Щётка-молоток Инструкция Гарантийный талон Упаковочная тара (коробка)
Класс аппарата - инверторный, бытовая серия Напряжение питающей сети (В): 220±15% Частота питающей сети (Гц): 50 Номинальная мощность (кВа): 5.1 Сила тока (А): 20-160 Напряжение холостого хода (В): 64 Диаметр электродов (мм): 1.6-3.2 ПН (%): 40 КПД (%): 85 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габаритные размеры (мм): 235*110*225 Вес (кг): 3.1 Гарантия (мес): 12
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo EDON LV-200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo Edon LV-200: |
